problem z elektryką ....
  • arturos
    • 75
    mam to samo w swoim szkodniku, słychać to na zimnym silniku i pukanie dochodzi z miedzy zegarami a konsolą środkowa. Miałem farta i to występowało przy pracowniku ASO i po diagnozie przez VAG-a powiedział że tak może występować a jak mu powiedziałem że od nowości tego nie miałem to się trochę zmieszał i powiedział że to dużo roboty żeby wymienić tan silniczek (trzeba całą desko zdejmować)
  • W1Michał
    • 351
    mam kłopot - po pierwsze wentylator chodzi non stop po wyłaczeniu silnika,
    temperatura na wskaźniku ani drgnie, na bezpieczniku na akumulatorze od ładowania+
    grzeje sie strasznie mam sporo sprzetu audio i nie wiem czy jakies zwarcie czy co,
    szkoda auta i sprzetu, na dodatek zapaliła się kontrolka check engine, na tym bezpieczniku
    była luźna nakretka i nie wiem czy jest gorący i nierówne ładowanie że była luźna czy jest jakies zwarcie i sie grzeje i dlatego się zluzowała, dzioeki z góry za pomoc
    http://www.elcal.pl/
    • koja86
      • 3178
      wentylator za sprawą czujnika temperatury będzie chodził .Czujnik prawdopodobnie Ci odmówił posłuszeństwa .Najlepiej ato wrzucić na VAGa i zdjagnozować usterkę. Check engine to raczej katalizator . Jeśli był lużny zacisk to pewnie dla tego się grzało .
      Takie zwykłe Ambiente
      • salvado
        • 314
        W1Michał,
        czy to oznacza, że rozłączasz klemy, żeby go wyłączyć????
        Czy jesteś w stanie sprawdzić, jaki prąd płynie (w sensie: ile auto prądu zżera) na postoju przy wyjętym kluszyku?
        Staram się pisać poprawnie po polsku.
        • W1Michał
          • 351
          Zamieszczone przez salvado
          W1Michał,
          dokładnie, musze odpiac klemy by wentylatory przestały działac,napiecia nie moge zmierzyc - nima czym,jestem umuwiony w serwisie ale troche boje sie tez o audio,
          od dóch dni tez miałem problem z temperatura p podczas jazdy nie było więcej
          jak 50-60st, na postoju rosła i nie wiem czy termostat jest tez dobry, teraz
          temp nie rosnie wogóle,wentylatory chodzą non stop i check sie swieci - sajgon poprostu
          [ Dodano: Pią 04 Kwi, 08 21:08 ]
          • koja86
            • 3178
            W1Michał, czujnik wychwytuje że masz gorący silnik więc załącza wentylatory
            • W1Michał
              • 351
              orientujecie sie może ile kosztuje ten czujnik z robotą ? po za tym zapalila mi sie check engine ale z tym to raczej nalezy jechać do ASO :roll:
              • koja86
                • 3178
                to będzie wszystko powiązane , ale czujnka nie wymieniaj w ciemno podepnij VAGA a czujnik to około 35zł
                • W1Michał
                  • 351
                  dzieki panowie za info, generalnie auto mam w sumie nie zbyt zdolne do jazdy własnie poprzez ten wentylator, silnk w dodatku dziwnie pracuje i rozwalil mi sie termostat a do ASO umowiony jestem dopiero na środe :shock:
